Problème branchement interupteur vers led et spot
7730
Astuce FAQ electricite : Problème branchement interupteur vers led et spot
Bonjours ! A la base il y avait un interrupteur qui allumais les leds et spots ensemble ! Donc le but était de pouvoir les allumer séparément ! Les électriciens mon dit de tirer un câble des leds au nouvel interrupteur et que eux s'occupaient du branchement des leds et que j'avais juste à brancher l'interrupteur ! Donc sous ce plafond tendu il y a des spots et des leds ! Les électriciens on tout branché sous ce plafond ! Donc en admettant qu'ils ont fait leur boulot, ils ont branché déjà le neutre pour les leds sous le plafond ! Moi j'ai emmené deux câbles dans une gaine et donc en fait il m'en faut qu'un si je comprend (le jaune sur le dessin)! donc le 2ème (vert) ne sert à rien ! Moi il m'a dit que j'ai juste à prendre le jus sur une prise (orange) ! Donc ma question est en fait sur l'interrupteur : les deux fil à brancher, c'est toujours deux + ? Et si je fait le branchement comme sur le dessin, ça irait ?
10 mars 2010 à 12:14
Réponses 1 Forum electricite
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interupteur vers led et spot >>>
branchement condensateur moteur 220branchement variateur eclairageepiscope a miroiradaptateur prise france usa
