J'ai un problème avec un téléviseur écran 14 marque GOLDSTAR
4245
Conseils Branchement électrique : J'ai un problème avec un téléviseur écran 14 marque GOLDSTAR
Avec mon tv E14 GOLDSTAR, l'écran ne s'allume que si j'enlève le circuit GS8334-01c. j'ai cherché ledit circuit pour le remplacer mais je ne l'ai pas sur notre maché ni un équivalent. qu'est ce que je peux faire. qui connait un équivalent de ce circuit car même je ne l'ai pas vu dans le lexique. merci d'avance.
15 juillet 2008 à 14:31
  • 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 7. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 8. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 9. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
    N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
  • 10. Nouvel écran LCD et problème fusibles
    N°4848 : Bonjour. J'ai récemment acheté un nouveau téléviseur LCD d'appoint pour la chambre (en remplacement d'un cathodique qui ne posait d'ailleurs aucun problème). En rentrant, j'ai branché le tout et laissé la TV rechercher les...
>>> Résultats suivants pour : J'ai un problème avec un téléviseur écran 14 marque GOLDSTAR >>>
bricolage fournitures electricitebricovideo ampoule de projectioncontacteur jour nuit chauffagebricolage fournitures electricite
