Panne 1 point lumineux sur 2
Problème électrique éclairage : Panne 1 point lumineux sur 2
Je dispose dans la cuisine de 2 points lumineux que je nomme p1 et p2 commandés par 3 boutons poussoir. 1 dans le salon.
Un autre dans la cuisine et un autre dans la salle à manger.
Il y avait à chaque P un bloc de 4 néons.
Seul P1 fonctionnait depuis quelques temps vu les néons en démontant ces derniers avaient dû cramer car légèrement noirs sur les bords, mais avant les 2 fonctionnaient.
J'ai voulu mettre un 4ème interrupteur mais je suis parti du plafond à P2, la blonde, résultat j'ai cramé le télérupteur.
J'ai changé et là ça fonctionne seulement sur p2 mais pas sur p1... je ne vois pas pourquoi.
Pouvez-vous m'aider ?
03 novembre 2017 à 14:36
Bonjour David. Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs (et non des interrupteurs), tous connectés en parallèle. En attendant vous recâblez comme avant, puis réfléchissez au montage.
Vous avez fait un montage au hasard, sans savoir ce que vous faisiez. Ce n'est pas trop la bonne méthode
On comprend que P2 et P1 sont des luminaires qui fonctionnent simultanément. Ils sont dons branchés en parallèle. Mais une connexion semble défectueuse.
05 novembre 2017 à 17:53
Bonjour David59380,
Un retour d'information de votre part concernant la résolution de votre problème serait le bienvenu et ferait plaisir aux contributeurs du forum.
Cordialement. Patrice de bricovideo.com
02 décembre 2017 à 18:04
- 1. Distinction entre circuit luminaire et point lumineux
- N°7979 : Bonjour, amis bricoleurs Un point me taraude l'esprit à ce sujet aussi pourriez-vous éclairer mes lanternes... Un circuit luminaire peut se composer de 8 points lumineux, un point lumineux peut se composer de 8 lampes... En...
- 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 5. Créer un point lumineux supplémentaire
- N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
- 6. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 7. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 8. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 9. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 10. Transformer une prise en point lumineux
- N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
