Schéma branchement électrique
624
Conseil Réparation électrique : Schéma branchement électrique
Je recherche le schéma de branchement d'un disjoncteur coupe-circuit (tableau électrique).
Conseils Des Bricoleurs 1
Prendre le neutre et la phase pour le branchement au-dessus du disjoncteur et en bas neutre et phase alimentation de votre circuit, rien de plus simple. Seb du 62
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, votre arrivée électrique du compteur dois être branchée en haut de votre disjoncteur de tête (disjoncteur 15/45), plombé en haut par EDF car calibré 15/30 ou 45 Ampères, selon ce que vous leurs avez demandé.
En dessous, vous devez brancher votre câble qui va à vos fusibles ou disjoncteur 10/15/20/32 A.
A savoir que l'on branche toujours le neutre à gauche. Bonne installation. Claude
Conseils Des Bricoleurs 3
Je crois que le Monsieur ne parle pas du disjoncteur principal (disjoncteur de branchement)...
Mais d'un modulaire...
M'enfin la question est tellement inattendue !
Alain
24 mars 2008 à 01:05
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 7. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 8. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 11. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement électrique >>>
schema installation double va et vientgaines electriquefournitures electriqueschauffe eau electrique branchement
