Installation prise électrique et fils apparents
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité
2873
Conseil Réparation électrique : Installation prise électrique et fils apparents
Bonjour, je vais poser une question très bête (dont je crois savoir la réponse) mais je suis vraiment novice en matière d'électricité : j'habite dans un appartement ancien où il n'y a qu'une prise téléphonique qui fonctionne et qui se trouve dans la chambre. Or j'aimerais en installer une autre dans le salon (à 30 mètres de la chambre) pour éviter de voir des câbles trainer partout. Le tableau se trouve dans l'entrée. Puis-je creuser directement dans un mur du salon pour installer la prise ou faut-il faire venir (ce qui signifie avoir de nouveau des câbles qui trainent de l'entrée au salon) ? Merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Renseignez-vous chez France Télécom. A une époque, bien que lointaine... , la deuxième prise téléphone était installée gratuitement. Maintenant avec l'ouverture à la concurrence, je ne sais pas si c'est toujours le cas...
Sinon, à moins que le propriétaire ne veuille pas qu'on lui perfore le mur, je ne vois pas ce qui empêche de faire un trou dedans pour faire passer un câble. Vous avez aussi la solution des téléphones DECT, un combiné branché sur la prise téléphonique de la chambre et l'autre dans le salon en laison par ondes sur une base branché sur le secteur. J'ai ça chez moi et ça fonctionne très bien. Un conseil, prendre un modèle numérique cripté, j'ai eu des problèmes d'écoute téléphonique par des voisins sur un modèle non cripté...
PL975
  • 1. réfection installation électrique fils apparents
    N°137 : Bonsoir à tous. Je viens d'acquérir une maison et un géomètre est venu faire une expertise, et résultat, il me dit que je dois faire une réfection partielle de l'installation électrique (fils apparents, protection de...
  • 2. Installer prise 32A conseils sorties fils
    N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
  • 3. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 4. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 5. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Installation interrupteur et prise électrique
    N°5384 : Bonjour, J'ai fait refaire l'électricité de mon appartement. Néanmoins les murs de la salle de bains n'étant pas achevés, l'électricien a seulement posé les fils. Je dois donc installer la prise électrique et...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 10. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise électrique et fils apparents >>>
fournitures electrique 003renovation electricite 004renault voiture electriqueprises electrique usa
