Code clavier oublié automatisme de portail
Conseils électricité bricolage : Code clavier oublié automatisme de portail
Je viens d'acheter une maison équipée d'un portail automatisé avec un clavier à code sur le mur extérieur ; je n'ai pas réussi à avoir le code...Je suppose qu'il faut réinitialiser ce clavier..
Un grand merci pour vos conseils !
15 janvier 2009 à 05:51
Essayez de contacter un fournisseur de la marque de votre portail et peut-être qu'il vous donnera une solution.
Avec la marque sur internet, vous pourrez retrouver votre fournisseur ou un revendeur qui pourra vous conseiller. Cordialement. MF
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Problème clavier à code ouverture portail
- N°21740 : Bonjour à tous, Nous avons un clavier à code autonome AXK4420C2EM de chez Izyx qui pilote l'ouverture et la fermeture de notre portail. Saisie du code : il s'ouvre, saisie du code : il se ferme. Chouette ! Mais depuis...
- 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 7. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 8. Clavier à code pour moteur Came BX 243
- N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
- 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 10. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
