Prise américaine adaptateur qui ne convertit pas
Problème Forum Electricite : Prise américaine adaptateur qui ne convertit pas
Bonjour, j'ai acheté un appareil qui marche sur une prise américaine il est écrit sur le paquet :
50 watts 120 VAC 50/60 Hz.
J'ai donc pris un adaptateur où il est écrit : puissances maxi : 110V - max 275W ; 220W - max. 550W.
Est-ce que ces deux appareils sont compatibles sachant que l'adaptateur ne convertit pas.
Merci de votre réponse.
18 avril 2010 à 13:38
Conseils Forum electricite 1
Un adaptateur de prises comme le nom l'indique adapte une prise à une autre, mais en aucun cas sert de transformateur, votre appareil venant des US, ne fonctionnera pas sur le réseau français, celui-ci fonctionnant en 120V et non en 220V. Cordialement.
18 avril 2010 à 20:58
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Vous ne dites pas de quel appareil il s'agit ni s'il y a un intérêt à s'en servir sur le réseau 230 V. Vous ne dites rien non plus sur la nature de l'adaptateur qui permette de se faire une idée sur son fonctionnement. Avec quelques précisions, une solution pourra sans doute vous être proposée.
18 avril 2010 à 21:34
- 1. Adaptateur prise sèche-cheveux
- N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
- 2. Impossibilité de retirer un adaptateur d'une prise femelle murale
- N°17843 : Bonjour. Je ne parviens pas à retirer un adaptateur de la prise femelle murale sur laquelle j'avais branché la prise de mon lave linge. Comment puis-je résoudre ce problème pour retirer l'adaptateur de la prise ? J'ai...
- 3. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
- N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
- 4. Adaptateur monophasé à partir d'une prise triphasée
- N°4187 : Bonjour à tous, lorsque l'installation électrique a été faite, la prise de courant en triphasé à 5 fils n'a pas été posée. Je souhaite le faire. Une prise triphasée se monte-t-elle différemment selon que l'installation...
- 5. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
- N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
- 6. Adaptateur pour prise ancienne
- N°14537 : Bonjour, Je voudrai pouvoir brancher une rallonge prise de terre sur une prise simple. J'ai acheté un adaptateur 6A pour prise ancienne mais il y a une languette en plastique qui empêche de brancher la rallonge prise de...
- 7. Prise adaptateur triphasé
- N°4694 : Bonjour, existe-t-il un adaptateur (et où se le procurer) pour brancher un câble avec une prise à 5 broches (20A) sur une prise murale 4 trous (32A) ? Il s'agit du branchement de l'alimentation d'une boîte de puissance lumière...
- 8. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
