Calcul fil pour cabanon et piscine
8077
Questions FAQ electricite : Calcul fil pour cabanon et piscine
J'aimerais savoir la grosseur du fil de cuivre dont j'ai besoin pour partir de ma boîte électrique et me rendre à mon cabanon. Je veux alimenter : cabanon, filtreur et chauffe-eau de la piscine... la distance est de 90 pi entre ma boîte et mon cabanon et j'ai besoin de fil extérieur.
18 avril 2010 à 15:16
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 027 messages
Bonjour. A partir de la relation 1 pi = 1 ft = 0,3048 m, la longueur entre votre tableau et le cabanon est de 27,43 m arrondi à 30 m.
Il faudrait savoir la puissance des éléments que vous voulez utiliser et sous quelle tension ; la connaissance de l'intensité du courant serait un plus.
En tant que résident au Québec, on peut supposer que vous allez utiliser 2 phases, soit 240 V.
Merci d'apporter les précisions manquantes.
18 avril 2010 à 21:18
  • 1. Calcul intensité fil par phase en triphasé
    N°21297 : Bonjour. J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle. J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation. Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ? Merci pour vos...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 4. Grosseur des fils électriques branchement cabanon
    N°15680 : Bonjour, J'ai besoin d'installer un panneau électrique dans mon cabanon pour brancher les éléments suivants : Thermopompe de piscine disjoncteur de 60 amp. Pompe de piscine disjoncteur de 20 amp. Prises électriques...
  • 5. Fil bleu chlorinateur 12 volts piscine chauffe et grille la borne
    N°10951 : Bonjour. Le fil bleu du chlorinateur 12 Volts de ma piscine chauffe et à la longue cuit la borne de ce chlorinateur. Que faire ? Merci.
  • 6. Comment brancher chauffe eau de piscine et quel fil prendre
    N°6016 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau de piscine et il est marqué à l'intérieur qu'il fonctionne sur 240 volts, 1 phase ; j'ai 2 fils noir qui se raccordent chacun à 1 borne et il semble y avoir une place pour mettre un fil avec...
  • 7. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 10. Changement interrupteur horaire de piscine
    N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
>>> Résultats suivants pour : Calcul fil pour cabanon et piscine >>>
brancher prise four encastrableschema branchement tableau divisionnairetableau electrique bv8prise electrique plaque a induction
