Deux postes de soudure reliés sur un même marbre
19357
Question Forum Électricité : Deux postes de soudure reliés sur un même marbre
lapetoche
lapetoche
160 messages
Dans l'atelier où je travaille deux postes à souder (semi auto) sont reliés par leur masse sur un même marbre (en acier).
Quand on soude en même temps que se passe-t-il (électriquement) ?
Ça fonctionne bien mais je me pose la question.
PATRICK
12 septembre 2019 à 23:13
30 141 messages
Bonjour Patrick. Il ne se passe rien tant que les deux sources sont isolées. Ce qui est le cas. Elle peuvent donc avoir un point commun. C'est le cas des alimentations dans un PC où le zéro est commun à plusieurs tensions continues de valeurs différentes.
Cordialement
13 septembre 2019 à 11:51
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 4. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
    N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
  • 8. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 9. Variateur lumière même circuit électrique
    N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
  • 10. 2 compteurs reliés arrivée Linky
    N°17151 : Bonjour L'entreprise m'avait installé 2 compteurs (à côté, sur 1 tableau en bois), à mon nom. Lorsque j'ai loué 1 partie du logement, EDF l'a mis au nom du locataire, qui en partant, a résilié. Le pb est que le compteur...
>>> Résultats suivants pour : Deux postes de soudure reliés sur un même marbre >>>
changer fil et prise fer a repasserampoule incandescencebricovideo forumsbricovideo
