Pose plafonnier sur lambris bois risque feu
4441
Branchement électrique : Pose plafonnier sur lambris bois risque feu
Je souhaite poser un plafonnier sur plafond en lambris bois lasuré (genre xyladécor), c'est un plafonnier demi-globe acceptant une ampoule jusqu'à 100 watts. Le support du demi-globe à visser sur le plafond en lambris, à brancher à l'alimentation électrique et sur lequel l'ampoule viendra se visser est métallique et l'ampoule sera à seulement + ou - 15mm ce support qu'elle va faire chauffer alors qu'il sera en contact direct avec le bois (dimension du support disque environ 20 cm de diamètre) y a-t-il des risque d'enflammation du bois bien que le symbole universel sur la notice d'installation : un triangle avec un F à l'intérieur veut dire "peut être posé sur matériaux normalement inflammables", merci
18 octobre 2008 à 01:13
Réponses forum électricité 1
29 999 messages
Vous n'êtes pas obligé de mettre une lampe de 100 W ; de même, vous pouvez mettre une lampe fluocompacte qui chauffe nettement moins ; le demi globe est normalement aéré car non fermé, et apparemment prévu pour être fixé sur le support bois. Par sécurité, vous pouvez faire un essai et évaluer la température du support.
Réponses forum électricité 2
10 975 messages
A priori, il ne doit pas y avoir de problème.
Si nécessaire mettre des ampoules basse consommation qui chauffent beaucoup moins.
18 octobre 2008 à 15:43
  • 1. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Spot 50w sur lambris bois
    N°8672 : Peut-on installer des spots dans du lambris bois ?
  • 4. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
  • 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 8. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 9. Pose plafonnier sur une arrivée de 5 fils électriques
    N°9818 : Bonjour, je souhaite installer un plafonnier dans la salle de bain. 5 fils sortent du plafond : 2 bleus, 2 jaune/verts, 1 violet. Le plafonnier se compose de 3 lampes dont les fils sont réunis sur un domino avec 1 fil bleu et 1 fil...
  • 10. Sécurité électrique pose lambris court circuit
    N°404 : Un disjoncteur saute. Est-ce que la pose de lambris, demi-mur avec des clous de 3 cm aurait pu toucher un fil et créer un court-circuit ?
>>> Résultats suivants pour : Pose plafonnier sur lambris bois risque feu >>>
choisir une ampouleprise electrique plaque inductionfils electriquechauffe eau electrique branchement
