Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22722
Question Branchement Électrique : Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses
brugrd54
brugrd54
4 messages
L'électricité n'est pas mon terrain de prédilection.
Je suis en train de changer un double interrupteur avec deux sources lumineuses.
L’une des deux sources lumineuses possède en aval va et vient.
Le double interrupteur possède maintenant 12 insertions possibles alors que l’ancien n’en possédait que six.
Sur le forum j’ai repéré une question avec sa réponse d’il y a quelques années qui s’apparente à mon problème.
Question 13074 : Branchement interrupteur double ancien nouveau
Il me semble avoir correctement branché le fil rouge de phase et les deux fils navettes s’y rattachant permettant le fonctionnement d’un des deux points lumineux. (ce qui est le cas).
En revanche, je n’arrive pas à connecter correctement le fils de retour de phase pour permettre l’alimentation correcte de la deuxième source lumineuse.
Comme je l’ai évoqué précédemment dans une réponse d’il y a quelques années on parle d’un « pontet »entre L1et L2 ;
Est-ce que cela signifie uniquement connecter les deux bornes à l’aide d’un morceau de fil complémentaire ?
branchement nouvel interrupteurbranchement ancien interrupteur
21 septembre 2022 à 21:23
11 001 messages
Oui c'est cela.
- Le rouge en L1
- Relier L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
- Les marrons en X2 et X4
- Le gris en X1 ou X3
21 septembre 2022 à 22:53
brugrd54
brugrd54
4 messages
Super...
C'est parfait; merci beaucoup pour votre aide...
Avec ce forum, je vais considérer l'électricité sous un autre angle...
Je vais m'y intéresser un peu plus.
22 septembre 2022 à 19:52
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Conseils pour brancher un double interrupteur
    N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
  • 7. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 9. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 10. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses >>>
