Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges
Problèmes Installation électricité : Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges
J'ai une plinthe électrique qui ne fonctionne pas dans une chambre.
Le Thermostat électronique (programmable) devrait contrôler 3 plinthes électriques (dans 3 chambres différentes), les 2 premières fonctionnent mais pas la troisième.
Il y a 2 fils qui sortent du mur et sont branchés sur la plinthe.
Les 2 Noirs sont liés ensemble et branchés sur un des fils de la plinthe. Les 2 Rouges sont liés ensemble et branchés sur l'autre fil de la plinthe.
J'ai utilisé un multimètre pour savoir s'il y avait du courant et j'obtiens une lecture de 115.9 V sur chaque ensemble de fils c'est à dire à ma surprise, j'obtiens une lecture de 115.9 V autant sur les 2 Noirs que sur les 2 Rouges, j'aurais pensé qu'un seul fil (soit le Noir ou le Rouge) donnait le courant mais enfin...
q1 : est-ce normal que j'obtienne cette lecture
q2 : si j'obtiens une lecture, est-ce à dire que la plinthe est non fonctionnelle et que je devrais la remplacer. Merci (P.S. : je suis loin d'être un électricien...).
21 décembre 2008 à 03:44
Réponses 1 Forum electricite
On peut supposer que vos 3 plinthes sont alimentées par la même ligne avec des repiquages.
Vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la première plinthe qui fonctionne et repérer les connexions et les couleurs des fils.
Vous faites de même pour la deuxième. Vous vérifiez le bon état des connexions.
La mesure que vous obtenez pourrait s'expliquer par l'usage d'un voltmètre numérique sur un circuit "en l'air", donc non raccordé.
Dans beaucoup de situations que l'on soit électricien ou pas, l'usage d'une lampe témoin est largement suffisant pour des dépannages basiques.
On peut associer les deux, brancher la lampe sur les bornes de mesure du voltmètre et faire les relevés de tension.
D'après vos constatations, on ne peut incriminer la plinthe, il devrait y avoir 220 V aux bornes. Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté. GL
Réponses 2 Forum electricite
Pour vous dire si votre lecture est normale, nous devons savoir où prenez-vous vos lectures, c'est à dire où mettez vous les pointes de touche de votre multimètre.
Si vous prenez la lecture par exemple avec une pointe de touche sur le fil noir et l'autre sur la mise à la masse (le fil de cuivre nu) comme je suppose que vous avez fait, la lecture est alors normale puisque chacun des deux fils (le noir et le rouge) est relié à une phase dans votre panneau, soit 120V, donc il est normal que vous lisiez 115.9V.
Pour savoir si vous avez la bonne tension (voltage) mettez une pointe sur les noirs et l'autre sur les fils rouges, alors vous devriez lire 240V environ. Si vous arrivez avec cette lecture, c'est très probablement la plinthe qui est défectueuse.
J'espère que cela va vous aider.
01 janvier 2013 à 18:39
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Branchement fils suspension
- N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
- 9. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 10. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
