Diamètre fils entre différentiels dans mon boîtier
4962
Problèmes Installation électricité : Diamètre fils entre différentiels dans mon boîtier
Bonsoir. Quel est le diamètre des fils qui relient les disjoncteurs différentiels dans un boîtier ? Merci.
21 décembre 2008 à 03:44
Réponses Forum sur l’électricité 1
vos éléments sont insuffisants, la section dépend de la protection amont de ces fils, il existe des peignes de raccordement dans le commerce. dan.
Réponses Forum sur l’électricité 2
10 998 messages
Je pense que vous parlez d'interrupteurs différentiels et non pas de disjoncteurs différentiels.
Section mini entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels (s'ils sont alimentés individuellement) :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
22 décembre 2008 à 01:11
  • 1. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
    N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Relation diamètre des fils et disjoncteur
    N°4934 : Bonjour, Je suis débutant, et je lis beaucoup de choses de part et d'autre et notamment sur forum qui est une mine d'informations. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement comme fonctionne la relation entre le diamètre d'un fil...
  • 10. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Diamètre fils entre différentiels dans mon boîtier >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautravaux electricite 02probleme branchement interrupteurelectricite saignee 03
