Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
Branchement électrique : Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre aide. Philou.
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 1
Il est toujours délicat d'avoir des puits de terre séparés sur une même installation (ce peut être dangereux pour les masses simultanément accessibles, et des éventuelles montées en potentiel distinctes entre ces installations); pour ma part, je dis oui, à moins que le constructeur du matériel n'y fasse une objection fondée.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 2
NON prévoyez une terre spéciale pour l'éolienne.
G.B.
G.B.
Réponses forum électricité 3
Pour rep 2 : merci d'argumenter votre réponse qui est inutile en l'état.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 4
Dans toute installation, même alimentée par deux sources distinctes, il ne doit y avoir qu'une seule prise de terre. Dans le cas du continu on relie soit le +, soit le moins à la terre. Voir schéma de la source.
{PM}
{PM}
17 août 2008 à 01:43
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 3. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 4. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 5. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 7. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
