Cuisinière qui n'est plus alimentée câble débranché
Panne Electricite : Cuisinière qui n'est plus alimentée câble débranché
Ma cuisinière est branchée par un câble à un boîtier mural, mais ce dernier ne tient plus. J'aurais voulu savoir si ce sont les fils qui se seraient desserrés et quelles précautions prendre. Est-ce branché directement au compteur ?
12 août 2009 à 06:54
Généralement, les cuisinières sont branchées sur des dominos. Et le câble passe dans une sortie de câble. Si c'est bien de cela que vous parlez, il suffit de resserrer les vis de la sortie de câble et si cela ne tient pas, l'enlever complètement et vérifier que le boîtier (si il y en a un) est en bon état et bien scellé dans le mur.
12 août 2009 à 19:46
- 1. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 6. cuisinière de 10kw section du câble
- N°283 : Je voudrais brancher une cuisinière de 10kw. Que dois-je mettre comme câblage, disjoncteur et fusibles ?
- 7. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
- N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
- 8. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Prise 32A pour plaque de cuisson sous alimentée
- N°3119 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai une cuisinière avec 4 plaques électriques + four qui fonctionnait à merveille. Au fur et à mesure du temps, dès que je l'allumais, cela faisait sauter le disjoncteur (à maintes...
