Gaines pour branchement
Pannes Electricite : Gaines pour branchement
Bonjour. Question "bête" sans doute, mais étant novice, je sèche un peu ! Voila, je réalise des travaux chez moi, j'ai tiré une gaine du tableau électrique jusqu'au plafond de la salle de bain, puis posé le plafond, commencé les cloisons, et... Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas tiré de gaine pour brancher l'interrupteur pour allumer cette ampoule ! Comment puis-je procéder ? Puis-je tirer une gaine de l'emplacement souhaité de mon interrupteur dans le plafond et la diriger vers celle déjà en place ? Dans ce cas là, il y aura 2 gaines au même endroit qui sortiront du plafond, mais après ? Peut-être est-ce plus simple ? Merci
12 août 2009 à 22:25
Réponses FAQ electricite 1
Votre oubli est facilement réparable. Il faut que les 2 gaines (de 20, pas 16 trop petite) arrivent dans une boîte genre DCL encastrée dans le plafond. Vous repartez ensuite vers l'emplacement interrupteur. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de passer la VMC.
13 août 2009 à 09:32
- 1. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
- N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
- 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 3. Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
- N°10886 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil...
- 4. Branchement gaines électriques
- N°23851 : Bonjour, Comment faire pour que les gaines soient bien fermées ? Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la marche à suivre. Merci d'avance.
- 5. Branchement applique avec 3 gaines sortant du mur
- N°7661 : Bonjour, Je souhaite brancher une applique et j'ai 3 gaines qui sortent du mur : - L'arrivée électrique - Les fils d'une autre applique qui devra s'allumer en même temps - et les fils qui vont vers l'interrupteur. Donc pour ces 3...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Détection gaines électrique chape ou cloisons
- N°2058 : Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
- 8. Couleur gaines murales TV et téléphone gris noir ou vert
- N°4618 : Bonjour. Quelle est la couleur des gaines qui passent dans les murs pour la TV et le téléphone, pour être aux normes NF C 15-100 ? Merci.
- 9. Disposition gaines Icta GTL
- N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
- 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
