Prise 32A pour plaque de cuisson sous alimentée
Problèmes électrique : Prise 32A pour plaque de cuisson sous alimentée
Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai une cuisinière avec 4 plaques électriques + four qui fonctionnait à merveille. Au fur et à mesure du temps, dès que je l'allumais, cela faisait sauter le disjoncteur (à maintes reprises).
J'appelle le SAV qui me dit que ce sont les commutateurs qui ont pris de l'humidité (graisse etc..). Comme il n'avait pas ces commutateurs sur lui, il en commande et me prend un autre rendez-vous.
Entre temps, ce que j'ai fait (erreur peut être) c'est que j'ai débranché derrière la cuisinière le fil de terre afin de la faire fonctionner (faut bien que je mange). La ca marchait parfaitement jusqu'au jour où plus rien (plus de chauffe sur les plaques, plus de voyants allumés). J'ai donc rebranché ce fil de terre.
Le type revient, me change les commutateurs, toujours rien et vérifie la tension au domino (prise 32A au derrière la cuisinière) et là il me dit que j'ai que du 150 volts au lieu de 220V.
D'où peut provenir la panne ? Merci.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 1
Il doit s'agir d'une ligne spécialisée en 6mm². Il faut vérifier la continuité jusqu'au disjoncteur qui doit être un 32A. Peut-être un fil endommagé dans la ligne, un défaut d'isolement ou une perte de courant ? Si vous avez réalisé des travaux correspondant à la date où ce phénomène a commencé, peut être avez-vous endommagé un fil encastré dans un mur ? De toute évidence, à réparer en urgence !
TM
TM
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 2
Il y a plusieurs problèmes. D'abord la compétence du SAV qui traite un déclenchement de disjoncteur par un changement de commutateurs. Ensuite, cela peut ressembler à un déclenchement de dispositif différentiel, du fait que quand vous déconnectez la terre de la cuisinière (au péril de votre vie), elle refonctionne de nouveau. S'il y a moins que la tension prévue, ce peut être un pb de contacts de la ligne au niveau du tableau (en l'absence de voltmètre chez vous, vous mettez une lampe sur le domino et vous voyez). Assurez-vous que toutes les connexions sont bien sérrées, que les bornes n'ont pas plus ou moins carbonisé les fils. Il faudra aussi tester l'isolement de la cuisinière, l'ohmmètre entre phase et terre et neutre et terre (dans la prise) doit indiquer l'infini ou pas loin.
Conseils des bricoleurs 3
Le neutre peut être débranché sous le disjoncteur.
Conseils des bricoleurs 4
Grosse erreur de vocabulaire dans ma rep 2 : c'est au niveau de la fiche que l'on teste l'isolement.
13 janvier 2008 à 02:32
- 1. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 2. Plaque de cuisson 10A avec prise à brancher sur circuit 32A
- N°22342 : Bonsoir. J'ai voulu changer les vieilles plaques de mon appart pour une induction 1 feu. L'ancienne plaque était raccordée à un domino, lui-même raccordé au tableau électrique avec un disjoncteur 32A. J'ai pensé mettre...
- 3. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 4. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 5. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 8. Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
- N°11521 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai une plaque de cuisson induction à brancher. Dans l'appartement, il y a 2 types de prises (d'après tableau électrique, l'une pour le four et l'autre pour la plaque...
- 9. Peut-on brancher sur prise 32A une plaque de cuisson mixte avec un four
- N°13224 : Bonjour. Peut-on brancher sur une prise 32A une plaque de cuisson mixte (une plaque électrique et allume gaz électrique) avec un four électrique - le constructeur de ma maison m'a mis une prise 32A pour le four et une prise...
- 10. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
