Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
4195
Conseils Branchement électrique : Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
Bonjour, depuis quelque temps mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul sans que j'appuie sur la télécommande. J'ai retiré la pile de la télécommande mais le volet s'ouvre quand même ; ceci est un mystère pour moi, SVP aidez moi merci à vous. FRANCK 03
04 juillet 2008 à 01:24
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, j'ai un volet qui a une procédure pour l'ouvrir en coupant le fusible, vous avez peut-être des coupures intempestives ou plus probablement un mauvais contact.
BD18
05 juillet 2008 à 02:06
Réponses Forum électricité 2
Le problème n'est pas lié à la télécommande. Il doit y avoir un faux contact au niveau de la commande de motorisation dans le caisson du volet roulant.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, serait-il envouté ? lol
Soit votre interrupteur est mort, soit votre volet est piloté par capteur aussi : comme un store, il sort en cas de soleil et se rentre en cas de vent. Une minuterie peut être ?
Quels sont vos moyens de commande sur ce volet ? Quand même pas avec le portable ?
Un voisin aurait une télécommande avec le même signal ? Ou vous-même ? Vous pouvez changer la fréquence de commande comme sur le portail ?
Ou bien il reste l'exorcisme mais là il faudrat m'appeler, j'ai toujours revé de voir ça.
Réponses Forum électricité 4
En complément de la réponse 2, puisque votre volet roulant est commandé par une télécommande : vous devez avoir une carte électronique dans le caisson, je pense que le problème viendrait du relais qui fait la montée et la descente !
05 juillet 2008 à 23:24
Réponses Forum électricité 5
Bonjour à vous. En réponse à votre problème si il n'est pas résolu, voir si un voisin n'a pas le même volet ou une télécommande sur la même frequence.
Réponses Forum électricité 6
Votre moteur doit être de marque Somfy. Ce problème est un peu ancien et ne devrait pas arriver aujourd'hui.
C'était un problème de carte électronique et la seule solution est de changer le moteur. Les moteurs Somfy sont garantis 5 ans. Cordialement.
21 janvier 2009 à 02:42
  • 1. Disjoncteur ne s'ouvre plus tout seul
    N°17348 : Bonjour, A cause d'un court-circuit mon fusible est mort, mais le disjoncteur ne s'est pas ouvert. J'ai mis un autre fusible, il y avait de nouveau du courant, j'ai donc recréé un court-circuit, le fusible est mort mais le...
  • 2. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 3. Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen
    N°14450 : Bonjour à tous, Je possède un portail électrique xp 350 évolution 3 réf 654112 qui depuis peu un battant s'ouvre tout seul sans aucune manipulation des télécommandes après avoir fait une reprogrammation des...
  • 4. Store banne électrique s'ouvre tout seul
    N°10561 : Bonjour. Mon store banne s'ouvre tout seul, j'ai changé la fréquence et le problème persiste. De plus le moteur ne rembobine plus le store mais on entend le contact. Y a-t-il une solution ? Merci.
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 7. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 8. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 9. Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
    N°15898 : Bonjour, Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ? Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous...
  • 10. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
>>> Résultats suivants pour : Volet élecrique qui s'ouvre tout seul >>>
tableau electrique 08probleme tableau electrique 0norme distance boitier electrique tuyau d eauprise electrique telecommandee
