Store banne électrique s'ouvre tout seul
Conseil d'un bricoleur à cette question : Store banne électrique s'ouvre tout seul
Bonjour. Mon store banne s'ouvre tout seul, j'ai changé la fréquence et le problème persiste.
De plus le moteur ne rembobine plus le store mais on entend le contact. Y a-t-il une solution ? Merci.
24 décembre 2010 à 12:09
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Votre problème peut être simple, comme il peut être compliqué (je ne suis pas Normand).
Dans un premier cas c'est le bloc moteur / réducteur qui s'est débrayé, il est sorti de son fourreau d'entrainement, c'est le cas le plus simple.
En bout d'arbre repositionner l'ensemble, attention au fin de course, puis serrer bien les 2 ou 3 vis de blocage. Dans l'autre cas c'est l'ensemble moteur / réducteur qui est HS (assez rare), il faut le changer.
26 décembre 2010 à 18:37
- 1. Volet élecrique qui s'ouvre tout seul
- N°4195 : Bonjour, depuis quelque temps mon volet roulant électrique s'ouvre tout seul sans que j'appuie sur la télécommande. J'ai retiré la pile de la télécommande mais le volet s'ouvre quand même ; ceci est un mystère pour moi, SVP...
- 2. Disjoncteur ne s'ouvre plus tout seul
- N°17348 : Bonjour, A cause d'un court-circuit mon fusible est mort, mais le disjoncteur ne s'est pas ouvert. J'ai mis un autre fusible, il y avait de nouveau du courant, j'ai donc recréé un court-circuit, le fusible est mort mais le...
- 3. Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen
- N°14450 : Bonjour à tous, Je possède un portail électrique xp 350 évolution 3 réf 654112 qui depuis peu un battant s'ouvre tout seul sans aucune manipulation des télécommandes après avoir fait une reprogrammation des...
- 4. Store banne coffre à télécommande ne s'ouvre plus
- N°5341 : Bonjour, mon store banne coffre et à télécommande ne s'ouvre plus. Comment faire pour le dépanner sachant que le coffre est entièrement fermé. Merci pour votre réponse qui j'espère me dépannera. Cordialement.
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 9. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 10. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
- N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
