Livebox fonctionne sur prise DTI mais pas sur prises ethernet de la maison
13079
Question forum électricité : Livebox fonctionne sur prise DTI mais pas sur prises ethernet de la maison
rflo
rflo
Bonjour !
Je viens de passer de SFR à Orange pour ma Box. La neufbox SFR était branchée sur une prise ethernet dans mon bureau et tout fonctionnait à merveille.
Je reçois la liveBox Orange... je branche au même endroit et ça ne marche pas ! Si je la branche sur la prise DTI au garage elle marche...
Que faire ?? funk
06 octobre 2013 à 19:02
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 5. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Problème ADSL prise murale
    N°17654 : Bonjour, Ma box ne fonctionne plus sur ma prise murale (prise Ethernet). Elle est toujours en mode synchronisation (voyant vert ADSL qui clignote). J'ai essayé sur d'autres prises de la maison Ethernet, même situation....
  • 9. Prise RJ 45 ne fonctionne pas
    N°25965 : Bonjour. Ma maison est équipée en prises RJ 45 dans chaque chambre. Dans l'une d'entre elle seulement, la prise RJ 45 fonctionne quand j'y branche le téléphone mais elle ne fonctionne pas en Ethernet. J'ai vérifié les...
  • 10. Raccorder internet par les prises RJ45
    N°25675 : Bonjour. J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Livebox fonctionne sur prise DTI mais pas sur prises ethernet de la maison >>>
probleme branchement interrupteurbranchement machine avec dominosbranchement moteur electrique 220pb branchement interrupteur
