Passage fils boîte d'encastrement
3073
Astuces au problème électrique : Passage fils boîte d'encastrement
Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase (rouge) et de phase commandée (violet) seront raccordés à l'interrupteur. Est-il autorisé (norme NF C15-100) de procédé ainsi, en utilisant une boîte d'encastrement en tant que boîte de dérivation ?
Question complémentaire : afin d'intégrer ces deux fils à la boîte d'encastrement, est-il possible d'un point de vue de la norme de réaliser une entaille sur la boîte pour pouvoir insérer les fils à l'intérieur ou dois-je faire passer mes fils dans la boîte d'encastrement au moment où je tire les fils/gaines ?
Merci de vos réponses...
07 janvier 2008 à 00:00
30 014 messages
Pas de problème. C'est simple à condition que la boîte soit suffisamment profonde. 40 mm est un minimum. Vous faites passer tous les fils au moment du montage (en laissant du mou sur le rouge et violet), vous évitez de couper les fils qui ne font que passer afin de ne pas mettre de dominos qui occupent toujours de la place quelquefois très limitée.
07 janvier 2008 à 13:52
Oui c'est autorisé, c'est même une pratique courante.
Veillez cependant à avoir des boîtes d'encastrement de profondeur suffisante.
Voir le schéma de branchement.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
C'est pratique si on veut faire un repiquage, une prise commandée ou mettre un interrupteur avec voyant.
18 juin 2011 à 23:13
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
  • 4. Changement des boîtes d'encastrement
    N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
  • 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
    N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Passage fils boîte d'encastrement >>>
