Soucis interrupteurs de couloirs montage en cage d'escaliers
Conseils astuce d'électricité : Soucis interrupteurs de couloirs montage en cage d'escaliers
Bonjour à tous, un ami m'a conseillé votre forum pour résoudre mon problème.
Je dois mettre en place des interrupteurs (sans télérupteurs mais avec le système cage d'escaliers) mais je n'y arrive pas ! Mais avant tout marchait ! C'est en changeant les prises que je me suis mélangé les pinceaux et que je n'arrive plus à remettre comme avant.
J'ai fait donc un schéma, ci-joint, le plus détaillé possible.
Aujourd'hui, j'ai démonté toutes les prises, et le seul truc en plus, est que j'ai mis des ampoules témoins au niveau des interrupteurs du poste 2 (cf schéma) et quand je branche le marron avec le blanc les ampoules s'allument dans le couloir ! (poste 3).
De ce que l'on peut voir, avec les branchement du schéma, c'est que le poste 1 et une partie du poste 2 fonctionne.
Je voudrais pouvoir allumer mes lumières du couloir (poste 3).
Je vous remercie par avance, du temps apporté pour me trouver une solution, car là je sèche !
Merci à tous. (19/02/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
19 février 2011 à 14:14
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour. Il va falloir repérer tous les conducteurs en présence.
Ensuite vous faites un schéma unifilaire comme dans les livres.
Vous tapez "montage permutateur" dans le moteur de recherche et vous arriverez au schéma unifilaire du montage dit dans l'ancien temps "cage d'escalier".
Mais un professionnel pourrait certainement remettre de l'ordre dans le câblage. Il semble que le circuit lumière soit repris sur une prise de courant, et ce n'est pas bien.
19 février 2011 à 21:58
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 3. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
- N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 8. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 9. Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
- N°741 : Bonjour. Je voudrais bien avoir le schéma pour le montage de 3 interrupteurs va et vient avec inverseur. Merci.
- 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
