Interrupteur branché mais ne sert à rien lumière reste fixe
11859
Questions Bricolage : Interrupteur branché mais ne sert à rien lumière reste fixe
Bonjour. J'ai changé un interrupteur trop vieux et maintenant problème la lumière reste fixe. L'interrupteur ne sert à rien, je n'ai pas d'autre solution que de disjoncter la cuisine sur le disjoncteur général. Je ne comprends pas ce qui ne va pas, il y a 2 fils bleus et deux noirs, que j'ai branché deux par deux (les deux bleus ensemble et les noirs ensemble) dans un domino puis j'ai tiré deux fils (1 bleu sortant des doubles bleus et 1 noir sortant du double noir) pour mettre un interrupteur plus loin.
grrrrrr ! Help !
01 mars 2011 à 17:59
Conseil Dépannage 1 Electricité
11 004 messages
Si vraiment les bleu sont des neutres cela aurait du faire un beau court circuit.
Mais visiblement les couleurs ne sont pas normalisées, donc il va falloir y aller à tâtons.
Reliez ensemble les 2 bleus avec le domino mais sans tirer d'autres fil
Raccordez les 2 fils noir à l'inter sans mettre de domino.
Pour les couleurs cela peut être l'inverse ou une combinaison entre bleu et noir ou encore 3 fils d'un côté et un autre tout seul.
Sans tester la nature des fils, ce n'est pas facile à déterminer.
02 mars 2011 à 08:21
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur branché mais ne sert à rien lumière reste fixe >>>
tournevis testeurbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireinterrupteurs ancienseclairage jardin 01
