Schéma d'un interrupteur à 3 bornes
Conseil Réparation électrique : Schéma d'un interrupteur à 3 bornes
Bonjour. Comment monter un interrupteur à 3 bornes ? Merci.
01 mars 2011 à 14:24
Réponse Forum 1
En n'en utilisant que 2 !
Les inters à 3 bornes sont des inverseurs utilisables pour faire du va-et-vient.
La borne commune, généralement au milieu, est reliée soit à celle du bas, soit à celle du haut, en fonction de la position de l'interrupteur.
En utilisation simple, il suffit donc de brancher la phase sur la borne du milieu, et l'envoi (la charge) à l'une des deux bornes. Laquelle ? Ça dépend dans quelle position vous voulez que la lampe soit éteinte. C'est purement esthétique. Généralement, on aime que le repos soit basculé vers le haut, et appuyer en bas pour allumer.
07 mai 2011 à 15:25
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 9. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
