Variation de tension sur lampe halogène
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
501
Fiches Bricolage électricité : Variation de tension sur lampe halogène
Les lampes halogènes de 50W culot gu10 sont-elles sensibles aux variations de tension, alors que ces lampes sont sensées durer 2 ans minimum ? J'en ai grillé trois en deux mois au moment où j'allumais l'interrupteur provoquant une coupure du circuit. Quelle en est la raison, toutes mes connections semblent conformes. Merci.
Astuces Des Bricoleurs 1
Ne pas acheter de lampes au rabais dans les supermarchés, et vérifier que la tension réseau n'est pas supérieure à celle de la lampe (variation importante dûe aux heures de pointe de consommation ou proximité du transfo de réseau EDF). 230 Volts est la tension minimum à prendre en compte pour des lampes.
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 5. Montage pont abaisseur de tension 110V utiliser variation d'halogène
    N°11870 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un tourne disque censé fonctionner en 110 V, et je souhaite l'utiliser pour faire une dreamachine (installer un cylindre en carton troué dessus et une lampe dans ce cylindre). J'aimerais savoir...
  • 6. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
    N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
  • 7. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 8. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 9. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 10. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
>>> Résultats suivants pour : Variation de tension sur lampe halogène >>>
prises interrupteurs chambordschema branchement variateur halogeneprise interrupteur translucideschema interrupteur bipolaire sch
