Gaines pour va et vient et neutre être raccordées par dominos
Astuces FAQ électricité : Gaines pour va et vient et neutre être raccordées par dominos
Bonjour, j'ai compris la théorie du va et vient mais en pratique combien faut-il de gaines pour un va et vient ? Le neutre et la terre peuvent-ils être raccordés par des dominos de gaine à gaine ?
Et où mettre les dominos ? Dans les boîtiers d'interrupteurs ? Merci.
30 mars 2009 à 02:03
Il y a plusieurs manières de procéder en fonction de l'emplacement des différents éléments donc plus ou moins de gaine à passer (en pratique de 1 à 3 au niveau de l'inter).
Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement des inter pour faire les connexions.
Préférez les bornes de connexion automatique type Wago aux dominos car plus facile à caser.
Pensez à prendre si vous le pouvez des boîtes d'encastrement de profondeur 50, c'est mieux d'avoir de la place.
Vous pouvez vous inspirer de ces 2 exemples :
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 8. Double va-et-vient deux schémas différents
- 9. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
