Led éclaire éteind sur branchement 6 spots 2 interrupteurs
Problème Electricite : Led éclaire éteind sur branchement 6 spots 2 interrupteurs
Je viens de refaire une pièce et j'ai donc fait l'électricité. J'ai brancher un jeu de 6 spots sur deux interrupteurs. Et j'ai mis des leds que j'ai déjà dans ma salle de bain.
Lorsque j'éteins un des deux interrupteurs j'ai le phénomène du courant induit, les leds éclairent légèrement. Mais je me pose des questions :
- Pourquoi je n'ai pas le phénomène ds la salle de bain sachant que le circuit n'a que des leds ?
- Que faut il mettre comme condensateur pour avoir le noir total ?
- le phénomène est il du au fait que dans la même goulotte, j'ai fait passé les fils lampes et les fils prises ?
- Ayant deux interrupteurs, difficile de faire une inversions phase neutre pour voir, y a-t-il une autre solution ?
- Est ce que ça consomme ? la durée de vie des leds diminuent ?
Merci à tous d'avance pour vos réponses.
Yan
Yan
09 juin 2010 à 10:01
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Phénomène habituel avec des produits d'entrée de gamme, si l'on suppose qu'en y mettant le prix vous n'auriez pas cet effet. Ce problème est abordé en question 6524.
Le couplage entre circuits dépend de beaucoup de paramètres géométriques et électriques que l'on ne peut quantifier. La durée de vie et la consommation ne sont pas affectées. Vous pouvez essayer un condensateur d'antiparasitage moteur ou un modèle que l'on trouve en parallèle sur l'alimentation des réglettes fluorescentes (une fraction de µF 250 ou 275 V).
Mais c'est loin d'être l'idéal, ces composants ayant une durée de vie limitée.
10 juin 2010 à 09:04
- 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Branchement 6 interrupteurs
- 7. Branchement spots led de A à Z
- N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
- 8. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
- N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
- 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
