Problème incompréhensible borne de recharge voiture électrique
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
24138
Question Forum Électricité : Problème incompréhensible borne de recharge voiture électrique
swissportage
swissportage
Bonjour à toutes et tous.
Je possède à la maison une borne de recharge 11kwh en triphasé 16 ampères...
Quand je chargeais ma Kia e-Niro, la vitesse de chargement était de 10.5 kwh exactement.
J'ai changé de véhicule pour un Kia Sportage hybride rechargeable (pour raison de 4x4).
Ce véhicule est mentionné 7.2 kwh de recharge possible avec 32 ampères....
Quand le je branche, la vitesse actuelle ne dépasse pas les 3.4 kwh...?
Je ne comprends pas pourquoi elle n'atteint pas la vitesse maximum de chargement de 7.2 kwh..
J'ai un abonnement de 25 ampères à la maison.
J'essaye de m'instruire...le voltage c'est la puissance donc en triphasé c'est du 380 v l'ampérage ce serait le diamètre du tuyau d'écoulement de cette puissance ?
et il faudrait encore que l'entrée du réservoir soit assez grand ?
Merci beaucoup pour vos éclairages.
Salutations.
19 juin 2023 à 12:24
30 087 messages
Bonjour SP.
Oui, mais pendant combien de temps ?
Ne confondez vous pas énergie en kWh et puissance instantanée en kW ?
25 A en triphasé correspond à 15 kVA en tout, soit 5 kVA par phase.
Vous avez voulu dire : la borne de recharge fournit 11 kW en triphasé, soit environ 16 A par phase.
Vous avez droit à 25 A par phase avec un abonnement 15 kVA.
On va vous remettre dans les rails avec l'analogie hydraulique habituelle.
La tension aux bornes d'un circuit (en volts) est équivalente à la pression ; l'intensité du courant (en ampères) est équivalente au débit. On sait que le débit est fonction du diamètre du tuyau et sa section (soit la résistance). Ni voltage ni ampérage.
La puissance est la quantité d'énergie transportée par seconde.
Si vous montez en haut de la tour Eiffel par les escaliers, l'énergie à fournir est constante.
Si vous montez l'escalier doucement en 1 heure vous développerez une certaine puissance.
Si vous montez en 10 minutes en courant vous devrez fournir une puissance 6 fois plus grande.
Et vous serez essoufflé.
La borne est normalement capable de gérer la puissance qu'elle "tire" sur le réseau si elle est raccordée à un système de mesure du courant débité par le réseau (3 tores de mesure d'intensité).
Aïe ! Exactement : 7,2 kW mais en monophasé 32 A (comme une plaque de cuisson). Ici ce n'est pas pareil, votre réseau est triphasé.
Il faudrait voir votre installateur agréé IRVE.
19 juin 2023 à 14:23
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique
    N°19609 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos compétences et des votre expériences. J'ai un client qui souhaite installer 4 bornes V.E de 7 kW. Je sais qu'il est en triphasé. Alors premièrement j'aurai besoin de schéma...
  • 3. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 4. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
    N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
  • 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 6. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
    N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
  • 7. Perturbation réseau électrique borne de recharge voiture électrique
    N°20052 : Bonjour. J'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique. Borne 32 A monophasée. Par contre lorsqu'elle fonctionne ça fait sauter un autre circuit. Le câble de la borne 3*6mm² passe à côté du circuit...
  • 8. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 9. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 10. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
>>> Résultats suivants pour : Problème incompréhensible borne de recharge voiture électrique >>>
led 3 wattshalogene 20 watts culot g9commande contacteur par horlogetableau electrique bois
