Passer un moteur 380 tri en 220 mono
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
8771
Question FAQ electricite : Passer un moteur 380 tri en 220 mono
Je possède un moteur de compresseur qui fonctionne en 380 triphasé et j'aimerai le faire tourner en 220 mono.
J'ai relevé ce qui est écrit sur la plaque signalétique :
TYPE : B10JM
VOL : 10
MOT : tri
CV : 1.3
P : 10
VOLT : 220/380
T. M : 1400
Voilà si quelqu'un peut m'aider. Merci.
05 août 2010 à 21:06
Des questions similaires ont déjà été posées dans le forum électricité
Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche :
moteur triphasé monophasé
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
  • 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
    N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
  • 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 5. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
    N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
  • 6. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 7. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 8. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 9. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 10. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
    N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
>>> Résultats suivants pour : Passer un moteur 380 tri en 220 mono >>>
travaux tableau electriqueprise exterieurtableau electrique 01renovation electricite 003
