Passage de fils électriques derrière plinthes
Astuces Forum electricite : Passage de fils électriques derrière plinthes
Bonjour a tous,
Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par plusieurs fils qui passent dans un tube en plastique peint. Ce tube est fixé sur le dessus des plinthes et longe les murs sur plus de la moitié de la pièce.
Étant donné que je refais le plâtre car il y a des trous, j'ai besoin de virer les plinthes.
Pendant que j'y suis j'aimerai savoir s'il est possible de virer les fils des tuyaux pour les faire passer derrière les plinthes. Cependant, cela m'oblige a décaler de 5cm vers le bas environ et il y a pas de jeu dans les fils.
Puis je rallonger les fils avec un domino ? Puis je creuser un trou derrière la plinthe pour casser le domino ? N'y a-t-il pas de risques de sécurité ?
Merci a ceux qui me répondront, si mon problème ne semble pas clair ou mal expliquer je pourrait poster des photos demain. Merci.
29 juillet 2010 à 22:09
Conseils 1 Dépannage
Vos fils ne doivent pas se balader tout seul derrière la plinthe.
Il doivent être protégés par un éléments adaptés :
- une goulotte (moulure, plinthe électrique...)
- une gaine ICTA (le plus souvent encastrée dans le mur)
- un tube IRL (pas très esthétique, donc plus souvent dans les caves, garage, greniers...)
Vous pouvez également poser des câbles adaptés en apparents, par exemple du R2V (le gros câble noir rigide), mais pas très esthétique non plus.
Si vous faites une connexion, par exemple, avec un domino ou une borne à connexion automatique, cette connexion doit également être protégée et être accessible à tout moment pour dépannage. Vous pouvez utiliser : boîte de dérivation encastrée ou en saillie, goulotte, boîtier d'encastrement d'appareillage.
Donc hors de question de mettre des fils qui se baladent librement dans le mur derrière la plinthe et de mettre en domino non protégé et non accessible derrière la plinthe.
Si vous voulez tout cacher il faut faire un encastrement dans les règles.
30 juillet 2010 à 09:13
Conseils 2 Dépannage
Merci de votre réponse, mais naturellement je comptais gainer les fils qui passaient derrière les plinthes. Mon problème c'est qu'il est interdit de noyer un raccord, même une gaine thermorétractable ? On m'a dit qu'il fallait retirer tous le fil pour en mettre un plus grand, mais comment faire passer le nouveau fil dans les gaines qui sont noyées dans des murs ultra épais que je ne peux pas me permettre de casser. Avez vous une solution ?
30 juillet 2010 à 23:11
Conseils 3 Dépannage
Avec un tire câble et du yellow ! Essayer de les retrouver au tableau, puis servez-vous d'un fil pour faire venir le tire fil et après, faites venir les fils.
01 août 2010 à 18:56
Conseils 4 Dépannage
Je n'ai ni l'un, ni l'autre mais j'ai même trouvé des fils qui viennent du tableau et qui semblaient être marron et noir. Mais ils sont complètement pourris, limite dénudés à certains endroits.
Je crois que l'intervention d'un électricien va s'imposer.
02 août 2010 à 10:17
- 1. Fils électriques dans plinthes en bois
- N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 6. Huile passage des fils électriques dans les gaines
- N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
- 7. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 8. Passage fils électriques installation spots en sous plafond
- N°10144 : Bonsoir. Comment trouver le passage des fils électriques dans un sous-plafond pour pose de spots encastrés. Merci.
- 9. Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale
- N°9881 : Bonjour. Pour éviter de mettre des prises électriques sur les murs je voudrais mettre une colonne au milieu de chaque bureau avec une rangée de prises à la verticale, fixer au sol et au plafond la colonne, pour éviter que le...
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
