Pas de neutre pour installation chauffage
6241
Conseil Forum installation électrique : Pas de neutre pour installation chauffage
Bonsoir, je voudrais changer mes radiateurs mais mon installation de chauffage est en 380 V et mes nouveaux radiateurs sont en 220 V.
Sur mon arrivée j'ai 4 fils, je n'ai pas de neutre, comment faire pour pouvoir les brancher en 220 V ? Merci.
16 septembre 2009 à 23:34
30 129 messages
Bonjour. Réponse rapide : il vous faut obligatoirement un neutre. En domestique, le point de livraison comprend nécessairement un neutre. Quel est ce 4ème fil ?
17 septembre 2009 à 08:32
Astuce 2 bricolage electricite
Votre arrivée est-elle ancienne ? De quelles couleurs sont les fils ? Prenez un testeur et testez les quatre fils, votre neutre y est.
18 septembre 2009 à 14:51
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 6. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 7. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Pas de neutre pour installation chauffage >>>
renovation electricite 003prises electrique muraletableau electrique bv8branchement domino bricolage conseils branchement domino
