Pas d'électricité sur mes fils radiateurs
16563
Problème branchement électrique : Pas d'électricité sur mes fils radiateurs
christophe28320
christophe28320
2 messages
J'ai changé mon tableau électrique mais depuis je n'ai plus de courant sur les fils radiateurs.
Ci-joint une photo.
Je suppose que j'ai mal placé mes peignes mais je voudrais avoir votre avis.
pas d'électricité sur les fils radiateurs
Pas d'électricité fils radiateurs
06 mars 2017 à 12:33
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 mars 2017 à 13:05
Réponse 2 aux problèmes électricité
10 976 messages
J'ai l'impression que le bloc des 3 disjoncteurs de droite n'est alimenté par rien ?
Remplacez le contacteur du centre par un contacteur Legrand qui permet le passage des peignes ou déplacez le vers la droite de la rangée.
06 mars 2017 à 13:45
Réponse 3 aux problèmes électricité
christophe28320
christophe28320
2 messages
Merci de votre réponse.
Puis-je mettre un peigne tout le long en enlevant un des picots pour passer au-dessus du contacteur ?
06 mars 2017 à 16:47
Réponse 4 aux problèmes électricité
10 976 messages
C'est aussi une solution.... moins propre.
06 mars 2017 à 19:17
Réponse 5 aux problèmes électricité
10 976 messages
En regardant bien la photo, j'ai l'impression que le contacteur est plus haut.
Donc le peigne ne passerait pas.
06 mars 2017 à 19:18
Réponse 6 aux problèmes électricité
30 010 messages
Bonjour christophe. Si vous faites enjamber le contacteur, ce sera un horrible bricolage. Il vaut mieux déplacer le contacteur en bout de rangée.
06 mars 2017 à 20:36
  • 1. Sections des fils radiateurs électriques
    N°436 : Bonjour, combien de radiateurs électriques, quelle puissance maximum en W sur un même circuit, quel diamètre de fil, quelle puissance pour le coupe-circuit et de quel type ? Merci.
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 5. Branchement radiateurs à inertie 2 fils bleu et noir
    N°9928 : Bonjour, je veux installer des radiateurs à inertie pilotée type CAMPA qui ont 3 fils : marron, bleu et noir. Or je n'ai que 2 fils : bleu et noir et je n'ai pas de prise de terre dans mon installation. J'ai les cassettes de...
  • 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 7. Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
    N°7344 : Bonjour J'ai acheté deux radiateurs en céramique : - 1 de 1000w qui a un fil rouge (la phase), 1 fil bleu (le neutre) et 1 fil noir (pilote) - 1 de 1500w qui a 1 fil rouge, 1 bleu, 1 noir (pilote) et 1 vert/jaune (la...
  • 8. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 9. Branchement radiateurs électriques avec fils pilote
    N°13668 : Bonjour. Je viens de brancher des radiateurs électriques de marque Delonghi. Ils sont munis de fils pilote mais mon installation n'en est pas équipée, avant j'avais des radiateurs "grille pains "qui fonctionnaient avec un...
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Pas d'électricité sur mes fils radiateurs >>>
