Problème télérupteur ne fonctionne plus
6110
Questions Bricolage : Problème télérupteur ne fonctionne plus
Mon télérupteur ne fonctionne plus. Il s'allume et s'éteint tout seul ! Sans appuyer sur un des 2 boutons poussoirs, le télérupteur fonctionne tout seul comme si on gardait le doigt appuyé sur un des boutons poussoirs...
Avant, cela tout fonctionnait parfaitement et rien n'a été fait sur le circuit électrique qui pourrait expliquer ce problème. Merci.
25 août 2009 à 09:39
Démontez vos boutons poussoir pour vérifier : le mécanisme, le branchement des fils qui doivent être proprement branchés sur les bornes.
WS
26 août 2009 à 23:45
Solution 2 au problème électrique
Bonsoir, essayer aussi de changer le dit télérupteur au cas où ses contacts resteraient bloqués.
27 août 2009 à 20:27
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 6. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
    N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Télérupteur ne fonctionne pas problème de câblage
    N°7058 : Bonjour, Je viens de changer mon télérupteur. Le vieux était un Arnould de 15 ans. Le nouveau : Legrand, ref. 04163 J'ai suivi les schémas, ma lumière s'allume bien, s'éteint bien à condition que je sois devant le tableau...
  • 10. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 11. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur ne fonctionne plus >>>
enseigne lumineuse a ledchanger fil fer a repasserfusibles 50 amperesbricolage branchement electrique dangereux
