Panne porte micro ondes Whirlpool JT355
Branchements électrique maison : Panne porte micro ondes Whirlpool JT355
Bonjour, je possède un micro ondes Whirlpool JT355.La porte (à ouverture horizontale) provoque un faux contact au niveau des interrupteurs.L'appareil s'allume lorsque je referme doucement la porte puis s'éteint lorsque la porte est fermée, ou bien il fonctionne quelques secondes puis l'écran clignote et s'éteint.A l'arrêt, il émet des bips réguliers sans être allumé pour autant.Je voudrais savoir par quel côté je dois le démonter dessous ou derrière pour remédier à ce problème sachant que de toute façon c'est sa dernière chance : c'est ça ou la poubelle. Merci d'avance.
06 novembre 2008 à 14:42
Bonjour, si vous ne connaissez pas, ne touchez pas un micro onde vous avez à l'intérieur un magnétron.
G. B.
G. B.
Oui, mais le magnétron ne se trouve pas dans la porte. Apparemment c'est juste une question de contact.
08 novembre 2008 à 02:32
J'ai exactement le même problème. Il est dû à la rupture d'un des cinq fils reliant l'unité centrale à l'afficheur de la porte.
Le système est mal conçu : pour moi c'est un vice caché. Le câble cinq fils est mis en torsion et comme ces fils sont très minces, et qu'il y a torsion, après une centaine de fois, le fil fatigue et se rompt.
Article 1382 : vice caché ; écrire un recommandé AR à Whirlpool France et protester !
Demandez le remboursement de la réparation... Ce qui est loin d'être simple...
08 février 2011 à 13:16
Conseils dépannage électricité 4
Je crois avoir le même problème avec un Samsung... qui a 3/4 ans.
19 février 2012 à 08:54
- 1. Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer
- N°5104 : Bonjour. Mon micro ondes Samsung refuse de démarrer malgré que le câble et les fusibles soient bons. Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
- 2. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 3. Micro-ondes ou prise électrique qui dysfonctionne
- N°4886 : Bonjour, quand j'ai allumé mon micro-ondes pour faire chauffer quelque chose, d'un coup il y a eu un bruit sec comme un pétard et aussi de la lumière qui venait de derrière le micro-ondes. Bien sûr, je l'ai immédiatement...
- 4. Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
- N°5249 : Bonjour, Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service. Son aide à domicile a...
- 5. Court-circuit micro-ondes four
- N°9143 : Depuis quelques jours, mon micro-ondes four fait disjoncter. La porte ouverte, il s'allume et tout va bien. Dès que je ferme la porte le compteur disjoncte. Ce qui est curieux, si je le branche sur une autre prise, tout va très...
- 6. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 7. Défaut prises électriques et four micro-ondes
- N°7202 : Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison. Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ? Quel est le problème ?
- 8. Panne ouverture électrique de porte
- N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
- 9. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
- N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
- 10. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
