Problème horloge digitale HS
Question Forum Électricité : Problème horloge digitale HS
J'ai installé 10 spots extérieurs LED de 6W.
Je désire les allumer avec une Horloge digitale. J'ai donc acheté une Horloge 20A Nov'elec.
J'utilise le contact de l'horloge pour allumer les spots (neutre du réseau de spots sur le neutre de l'installation et coupure de la phase à travers l'horloge).
Or le relais de l'horloge après quels jours me lâche, plus de contact, alors que l'horloge continue à être paramétrable, donc fonctionne, sauf que pas de contact, même en actionnant la marche forcée.
Je retourne me faire changer l'horloge, et après quelques jours de fonctionnement, idem... plus d'allumage de mes spots, car le relais interne ne délivre plus le contact d'allumage.
Je suis à nouveau avec une nouvelle horloge, mais je commence à me poser des questions... faut-il un relais intermédiaire ? ou l'allumage de 10 ampoules LED de 6W détruit-il les horloges ?
Vos avis seraient les bienvenus... Merci.
25 juin 2019 à 16:47
Dans le doute, vous pouvez essayer avec un relais auxiliaire.
Attendons d'autres avis.
Citation :Le contact est donné pour 16 A, mais quand on voit la petitesse du relais, on peut douter. En plus, il semble que ce soit une horloge premier prix.
25 juin 2019 à 17:29
- 1. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 4. Horloge Digitale pour chauffe-eau
- N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
- 5. Problème horloge Theben SUL 181H
- N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
- 6. Problème horloge programmation chauffe-eau
- N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
- 7. Horloge digitale pour tableau électrique
- N°10767 : Bonjour tout le monde, Je voudrais savoir s'il existe une horloge digitale que l'on peut encastrer dans un tableau électrique ? Pas besoin d'un inter horaire, car son seul et unique but est de donner l'heure. Il faudrait qu'elle...
- 8. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 9. Problème de réglage horloge Hager EH111
- N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
