Plus de lumière seules les prises de courant sont OK
7041
Astuce FAQ electricite : Plus de lumière seules les prises de courant sont OK
Bonjour, hier une ampoule a explosé en éclairant l'interrupteur, depuis plus aucun interrupteur ne fonctionne, seules les prises de courant sont OK.
J'ai changé tous les fusibles du tableau mais rien.
Que puis-je faire ? Avant d'appeler un électricien.
Merci !
26 décembre 2009 à 09:34
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Je pense que le mieux est de ne pas éclairer les interrupteurs.
Solution de dépannage : branchez vos ampoules sur les prises de courant.
27 décembre 2009 à 00:26
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir, à mon avis rien car si l'interrupteur a éclairé il y a eu court-circuit franc et des fils endommagés, donc si vous n'avez pas de compétence en électricité, faites appel à un ami qui s'y connaisse ou à un électricien.
27 décembre 2009 à 02:35
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vérifiez si vous n'avez pas un Disj. Diff qui serait coupé.
Ou bien l'état et éventuellement le serrage de votre (vos) circuit(s) d'éclairage, il se peut qu'il y ait un conducteur défectueux qui est coupé. CL.
27 décembre 2009 à 15:20
  • 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 6. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 7. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 8. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 9. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 10. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumière seules les prises de courant sont OK >>>
eclairage neons 02eolienne production electriqueinterrupteur bricolage 02ampoule incandescence
