Panne électrique après coupure accidentelle d'un fil électrique
8130
Problème Electricite : Panne électrique après coupure accidentelle d'un fil électrique
Il m'est arrivé un fait un peu original : le câble de mon radio réveil a dû passer sous le pied du lit lors du ménage, et par la suite en bougeant dans le lit il a fini par se couper, ce qui a fait sauter une partie de l'électricité de la chambre (2 prises et une lampe de plafond).
J'ai un disjoncteur dans cette chambre, et rien ne s'était désarmé. J'ai quand même tout désarmé et tout réarmé, rien n'y fait, je n'ai pas retrouvé l'électricité sur les deux prises et la lampe.
Où dois-je regarder pour réparer ce qui a grillé dans l'histoire ?
Je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
Merci à vous.
26 mai 2010 à 18:56
Conseils 1 Dépannage
commencez par regarder dans votre lit pour savoir ce qui l'a fait bouger à ce point, et proposez lui des tisanes genre "je dors toute la nuit"...
Blague à part, le câble du réveil est il vraiment sectionné ? Si oui, débranchez le... Ensuite, parvenez vous à réarmer ? D'autres circuits sont ils neutralisés ?
Ce qui me surprend dans votre histoire, c'est que seules deux prises ne fonctionnent plus, et une lampe, qui en principe, ne sont pas sur la même ligne...
SD
27 mai 2010 à 08:41
  • 1. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 6. Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
    N°24616 : Bonjour. Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas. J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à...
  • 7. Panne applique murale après nettoyage
    N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
  • 8. Coupure de courant suite à une coupure de fil électrique
    N°9332 : Bonjour à tous, Suite à une coupure accidentelle d'un fil électrique sur mon faux-plafond, j'ai eu une coupure de courant. Sur le panneau électrique, même si je remets vers le haut, rien ne fonctionne. Pourriez-vous m'aider à...
  • 9. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 10. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique après coupure accidentelle d'un fil électrique >>>
brancher variateur eclairagebranchement moteur electrique 220electronique eclairage fluorescentpile 9 volts
