Panne électrique à heure fixe
17050
Question Forum Électricité : Panne électrique à heure fixe
Roland83140
Roland83140
2 messages
J'ai une fontaine qui fonctionne 24h sur 24 et qui fait disjoncter mon 30 milliampères tous les jours vers la même heure (14h30 à 15h00), le reste du temps ça fonctionne...
J'ai essayé avec un niveau de réserve d'eau haut et bas, j'ai abrité la boite de dérivation du soleil, rien y fait.
D'autres idées ? Merci.
29 juillet 2017 à 10:05
Le problème vient d'ailleurs....
Faites un essai... Vers 14 heures vous "tombez" tous les DJ et vous ne laissez que la fontaine en fonctionnement...
Et vous verrez si VOTRE 30 mA saute.
Bon essai. JP
30 juillet 2017 à 09:57
Roland83140
Roland83140
2 messages
Bonjour et merci de votre intérêt.
J'ai déjà coupé tous les appareils branchés sur ce 30 milli, il ne reste branché que cette pompe.
En fait la fourchette d'heure est 13h30 à 16h30. Pas d'heures creuses à la mi-journée, la pompe est immergée sous environ 40cm d'eau, l'alimentation est abritée dans une boite de dérivation en haut du bassin (hors de l'eau) cette boite de dérivation est remplie d'un produit isolant qui au cas où il y aurait immersion de celle-ci après de fortes précipitations les connexions restent isolées.
Ça ne disjointe pas tous les jours.
C'est à s'arracher les cheveux !
30 juillet 2017 à 11:01
Personne n'a d'idée, j’espérais beaucoup de ce forum...
05 août 2017 à 08:14
30 142 messages
Bonjour Roland, ou réponse 3. On comprend que vous attendiez un diagnostic à distance, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une panne aléatoire dont la résolution nécessiterait une intervention sur place. La mesure de l'éventuel courant de défaut nécessite une pince ampèremétrique adaptée.
Si votre tableau comporte un deuxième ID 30 mA, vous pouvez connecter le circuit pompe dessus afin de voir s'il y a déclenchement ou non, aléatoire ou non.
Vous pouvez aussi changer un des ID pour un modèle super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
On vous propose donc deux hypothèses de recherche.
05 août 2017 à 09:25
  • 1. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. Hausse consommation électricité fixe quotidienne
    N°24221 : Bonjour à tous. Je vous pose une question qui peut paraître imprécise ou relevée d’une maniaco-dépressive, mais je me permets de vous la poser quand même. Je vous explique le contexte : je possède un compteur Linky...
  • 4. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 5. Panne chauffe eau en heure creuse
    N°2994 : Bonjour. mon chauffe-eau ne marche qu'en marche forcé, alors qu'en automatique il ne fonctionne pas. Je ne comprend pas car le courant arrive au chauffe-eau en heure creuse, le signal edf est bien envoyé, les fusibles du compteur...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 8. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 10. Panne ventilateur plafond
    N°864 : Bonjour, voilà j'ai acheté un ventilateur de plafond d'occasion, après l'avoir fixé et branché selon les instructions du vendeur, 3 fils : un marron, un vert, un jaune et un bleu. Le ventilateur tournait très peu et l'ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique à heure fixe >>>
schema contacteur heures creusesinverseur quadripolaire 3 positionsbricovideo forumbricovideo forums
