Plus d'électricité dans mon camping-car
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
16399
Conseils Forum Dépannage : Plus d'électricité dans mon camping-car
Renet
Renet
2 messages
J'ai un camping-car, j'ai voulu mettre 2 dominos dans des boîtes de dérivations étanches, et depuis plus rien ne fonctionne ! :(
Pour un des dominos je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur de câblage (j'avais repéré les fils), mais pour le deuxième, c'est probable que je l'ai mal câblé ! (J'ai mal repéré les fils, et il y a environ 6/8 fils de chaque côté du domino).
Le souci c'est que comme un idiot je n'ai pas débranché ma batterie avant de travailler sur le circuit...
Et au moment de rebrancher le deuxième domino (celui qui peut éventuellement avoir un souci), quand je faisais toucher deux fils, la lumière du "salon" s'allumer, mais au bout de quelques minutes, et plusieurs contacts entre les fils, quand je faisais toucher les deux fils, la lumière du "salon" ne s'allumait plus...
J'ai donc cherché un disjoncteur et/ou un fusible, et il n'y en a aucun sur mon circuit, ou alors peut être 2, mais ils fonctionnent et laissent passer le courant.
J'ai aussi essayé de changer l'ampoule par une ampoule qui fonctionne, et cela ne change rien à mon problème.
Auriez-vous une idée ou une méthode pour que je puisse identifier la panne, s'il-vous-plaît ?
Le souci c'est que les câbles ne sont pas repérés, les couleurs ne sont pas respectées, j'ai aucun schéma, les passages de câbles sont dans des endroits très peu accessibles, et en plus, à cause de la taille des fils de mon multimètre, je ne peux pas tester les câbles de bout en bout...
Merci beaucoup pour votre attention !!
Très bonne journée à toutes et à tous ! :)
01 février 2017 à 10:06
30 132 messages
Bonjour. Désolé, mais derrière l'écran on ne peut rien faire. Vous dire qu'il aurait fallu effectuer le repérage est inutile. Il faudrait qu'un électricien auto identifie les conducteurs et remette de l'ordre.
Est-il dans les capacités du vendeur du camping-car de fournir un plan de câblage ?
02 février 2017 à 20:10
Renet
Renet
2 messages
Bonjour ! :)
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre aide !!
Je viens de résoudre mon problème : il y avait des fusibles cachés...
Sinon pour vous répondre mon camping-car date de 1982 et l’électricité n'est pas d'origine, du coup aucun plan ! :(
En tout cas désolé d'avoir trouver la solution juste avant votre réponse, et encore merci pour votre aide c'est vraiment très gentil !
Je vous souhaites plein de bonheur !!! (A tout le monde également !).
Bonne soirée ! :)
02 février 2017 à 20:16
30 132 messages
Bonsoir Renet. Juste merci pour votre retour sympathique.
On voit très mal à distance les éléments cachés d'un circuit. Et vous n'êtes pas le premier à ne pas repérer les conducteurs... si vous saviez.
Vous allez pouvoir partir en vacances sans frais de remise en état.
02 février 2017 à 20:30
  • 1. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 2. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 3. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 4. Forfait camping 3 ampères suffiront-ils dans un mobilhome
    N°5994 : Bonjour, je viens d'acheter un mobil-home. Pour le moment je ne dispose que de 2 ampères mais j'ai fait sauter le disjoncteur en laissant une lumière allumée la nuit... Le gérant du camping me propose un forfait à 3 ampères et...
  • 5. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 6. Camping car impossible d'éteindre le spot
    N°20542 : Bonjour, Je viens de prendre livraison de mon camping-car et je m'aperçois que le spot situé à l'entrée est allumé tout le temps. Il y a un interrupteur (bouton poussoir) dont je pense qu'il correspond à ce spot. Après...
  • 7. Montage d'un groupe sur camping-car problème de génératrice
    N°11001 : Bonjour, Bricoleur, mais pas assez bon pour résoudre le problème suite au montage d'un groupe sur mon camping-car. Afin de repérer le neutre et la phase en sortie du groupe, qui se trouve à la masse du véhicule, je m'aperçois...
  • 8. Sortie borne dans camping pour caravane est de 12 V ou 220 V
    N°6634 : J'aimerai savoir si la tension à la sortie d'une borne dans un camping pour une caravane est de 12 V ou 220 V dans le but de savoir si la caravane dispose déjà d'un transformateur 22 V /12 V.
  • 9. Réaliser branchement pompe 12 V avec robinets dans camping-car
    N°5346 : Bonjour. J'aimerai réaliser le branchement d'une pompe 12 Volts avec les robinets dans un camping-car. Si vous pouviez fournir des schémas si possible. Merci d'avance.
  • 10. Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
    N°8102 : Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité dans mon camping-car >>>
douille avec interrupteurprise electrique translucideprise electrique plaque inductiondouilles voleuses
