Profil du membre Renet
Membre inscrit Renet sur le forum Électricité
Renet
Bonjour ! :)
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre aide !!
Je viens de résoudre mon problème : il y avait des fusibles cachés...
Sinon pour vous répondre mon camping-car date de 1982 et l’électricité n'est pas d'origine, du coup aucun plan ! :(
En tout cas désolé d'avoir trouver la solution juste avant votre réponse, et encore merci pour votre aide c'est vraiment très gentil !
Je vous souhaites plein de bonheur !!! (A tout le monde également !).
Bonne soirée ! :)
02 février 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans mon camping-car
J'ai un camping-car, j'ai voulu mettre 2 dominos dans des boîtes de dérivations étanches, et depuis plus rien ne fonctionne ! :(
Pour un des dominos je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur de câblage (j'avais repéré les fils), mais pour le deuxième, c'est probable que je l'ai mal câblé ! (J'ai mal repéré les fils, et il y a environ 6/8 fils de chaque côté du domino).
Le souci c'est que comme un idiot je n'ai pas débranché ma batterie avant de travailler sur le circuit...
Et au moment de rebrancher le deuxième domino (celui qui peut éventuellement avoir un souci), quand je faisais toucher deux fils, la lumière du "salon" s'allumer, mais au bout de quelques minutes, et plusieurs contacts entre les fils, quand je faisais toucher les deux fils, la lumière du "salon" ne s'allumait plus...
J'ai donc cherché un disjoncteur et/ou un fusible, et il n'y en a aucun sur mon circuit, ou alors peut être 2, mais ils fonctionnent et laissent passer le courant.
J'ai aussi essayé de changer l'ampoule par une ampoule qui fonctionne, et cela ne change rien à mon problème.
Auriez-vous une idée ou une méthode pour que je puisse identifier la panne, s'il-vous-plaît ?
Le souci c'est que les câbles ne sont pas repérés, les couleurs ne sont pas respectées, j'ai aucun schéma, les passages de câbles sont dans des endroits très peu accessibles, et en plus, à cause de la taille des fils de mon multimètre, je ne peux pas tester les câbles de bout en bout...
Merci beaucoup pour votre attention !!
Très bonne journée à toutes et à tous ! :)
01 février 2017 à 10:06
