Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
Questions Forum : Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes.
Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré la manipulation de l'interrupteur.
Je précise qu'au montage, j'ai absolument respecté le schéma de montage de l'ancien tableau.
Merci pour votre aide...
15 décembre 2009 à 11:10
Conseils Forum 1
Bonjour, si votre lampe reste allumée c'est qu'une tension permanente se trouve au niveau de la douille ; revoir votre alimentation ou votre interrupteur. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:28
Conseils Forum 2
Si votre lumière du couloir reste en fonction en permanence c'est très simple vous avez branché phase lampe neutre sans passer par l'interrupteur qui lui doit couper la phase, donc vérifiez votre montage et tout devrait rentrer dans l'ordre. MF.
16 décembre 2009 à 18:55
Conseils Forum 3
Bonjour. Vérifiez vos branchements, votre lampe doit être alimentée en direct.
16 décembre 2009 à 13:05
Conseils Forum 4
Certainement une erreur de câblage. Isoler cette partie de couloir et tout revérifier. Ou tout simplement, l'interrupteur est défectueux.
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:33
Conseils Forum 5
Essayez de remplacer l'interrupteur pour voir s'il n'est pas collé.
16 décembre 2009 à 12:38
Conseils Forum 6
Il y avait peut-être un télérupteur sur votre tableau électrique.
01 juin 2011 à 13:26
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Plus de lumière suite au changement de tableau
- N°17109 : Bonjour. Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux. Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA. En...
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. La lumière de ma chambre reste toujours allumée
- N°15313 : Bonjour, Suite à des travaux j'ai changé le luminaire de ma chambre. Ayant installé une mezzanine j'ai acheté un kit pour installer un nouvel interrupteur en haut sans faire de grosses installations. J'ai donc récupéré...
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Panne interrupteurs lumière reste allumée
- N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
