Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
6489
Problème Forum Electricite : Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V.
Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
20 octobre 2009 à 21:11
30 033 messages
Bonjour. Ce problème est abordé en question 5706. Le moteur du palan peut être alimenté en tri 220 V en couplant le stator en triangle, et si la puissance ne dépasse pas trop 2 kW. Il faudra que la commande soit éventuellement re-câblée directement sur le secteur 220 V mono.
Un convertisseur basique U/f = Cte 220 V mono 220 V tri pourrait donc être la solution. Il faudra le sur-dimensionner afin qu'il puisse délivrer les pointes d'intensité.
Conclusion : ce n'est pas infaisable.
21 octobre 2009 à 08:36
Réponse 2 aux problèmes electricite
Normalement vous pouvez le faire fonctionner en mono 230 Volts mais pour cela il vous faut un condensateur.
24 octobre 2009 à 10:39
Réponse 3 aux problèmes electricite
30 033 messages
Eh non, ce n'est pas normal, un moteur bobiné en tri est prévu pour fonctionner en tri, idem pour un mono. Faire tourner un moteur tri en mono est facile à vide, mais en charge c'est une autre affaire. Et en général, un moteur est choisi pour une charge donnée, associée aux grandeurs liées couple et vitesse.
27 octobre 2009 à 14:26
Réponse 4 aux problèmes electricite
Bonjour, passer un moteur triphasé en monophasé (tout simplement, même sans parler de tension) est une opération pas impossible, mais cela reste du bidouillage.
En effet, les autres internautes ont raison sur le fait du condensateur, mais aussi sur le manque de couple. Donc manque de couple = intensité plus haute = échauffement = disjonction (le meilleur des cas) ou incendie. De plus, les appareils de levage sont soumis à réglementation et doivent faire l'objet de contrôle.
Je déconseille donc à tous cette manipulation. Solution = changer l’abonnement EDF ou le palan.
Voilà, a+
09 décembre 2011 à 16:26
  • 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 2. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 3. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 5. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 6. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 7. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 8. Différence tarifs EDF entre 220 V et 380 V
    N°851 : Je possède actuellement un abonnement EDF en 220 V et je voudrais installer des machines à bois avec des moteurs en 380 V. Quelle sera la différence de coût sur l'abonnement et sur les consommations ? Merci.
  • 9. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 10. Moteur 220 V 380 V
    N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
>>> Résultats suivants pour : Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V >>>
bricolage voiture electriqueadaptateur douille baionnette douille a visbricovideo ampoule de projectioneclairage deco 02
