Tableau électrique 2 fusibles semblent couplés
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
10422
Conseil Forum installation électrique : Tableau électrique 2 fusibles semblent couplés
Bonjour, en vérifiant mon tableau électrique avec un ami compétent, nous avons remarqué que 2 fusibles semblent couplés. En effet :
Fusible 4 : Salon ampoule, 2 prises électriques salon, Frigo cuisine
Fusible 8 : Hotte cuisine, ampoule étage (?)
Ampoule étage ne marche plus (ne reçoit plus de courant). 2 va et vient non alimentés.
Quand on ferme le 8, la hotte clignote faiblement, du courant arrive en bas du fusible alors qu'il est fermé.
Si on ferme le 4 alors, la hotte ne clignote plus et il n'y a plus de courant en bas du fusible (normal).
Le circuit du 8 semble faiblement alimenté par le 4.
Quels sont les hypothèses et les tests à effectuer, un branchement intempestif quelque part ? Un mauvais branchement au tableau ? Merci.
13 décembre 2010 à 11:41
Avis FAQ 1 électricité
11 001 messages
Bonsoir. Avec quoi testez-vous le courant ? Un tournevis testeur ?
Sinon quelle valeur mesurez-vous ?
Il est possible que ce soit des courants d'induction créés au voisinage des câbles sous tension dans les gaines.
14 décembre 2010 à 21:28
Avis FAQ 2 électricité
30 132 messages
Bonjour. Les vérifications se font à la lampe témoin, et non au testeur à lampe néon.
S'agit-il de coupures omnipolaires ou bipolaires (uni + neutre) ? Dispositif ouvert = circuit coupé ; dispositif fermé = circuit passant ; est-ce ainsi que vous vous êtes exprimé ?
Cette installation semble bien ancienne.
14 décembre 2010 à 21:11
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 4. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Dénomination fusibles tableau électrique
    N°18300 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir à quoi servent ces fusibles. Celui du milieu (L124 10 A+N) ?? Celui de droite doit correspondre au ballon. Merci de vos éventuelles réponses. @+
  • 10. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
    N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique 2 fusibles semblent couplés >>>
tableau electrique probleme lumierebatteries voiture electriquepile electriqueremplacer fil electrique fer a repasser
