Besoin conseil pour installation électrique dans un magasin
Astuce FAQ electricite : Besoin conseil pour installation électrique dans un magasin
Bonsoir à tous et merci de m'aider.
Voilà j'ouvre un magasin au mois de décembre et il me reste à faire mon tableau électrique.
Je connais un peu l'électricité mais j'ai besoin si possible d'un schéma de branchement, avec quels inter, quels disjoncteurs etc.
Alors voici ce que j'ai :
- 5 chauffages rayonnants 2000 W (5 fils 2.5) séparés arrivent au tableau
- 5 prises 16 A couplées ensemble 1.5 arrivent au tableau, boîte plexo dans le grenier
- 16 néons plafond répartis par 4 4x1.5 arrivent au tableau
- 2 spots extérieurs couplés 2.5mm arrive au tableau.
Voilà ma configuration, merci de m'aider. A bientôt. Florian
30 octobre 2009 à 19:58
Un magasin est destiné à recevoir du public, si un problème électrique survient (le feu par exemple ou pire) les assurances ne vous couvriront jamais si ce travail n'est pas fait par un pro.
Les économies que vous faites risquent de vous couter cher.
01 novembre 2009 à 10:26
Conseils 2 Réparation Electricite
Vous êtes sous la règlementation ERP (Établissement Recevant du Public), il serait souhaitable de prendre un professionnel.
01 novembre 2009 à 12:41
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour, effectivement vous créez un ERP, si votre installation est neuve, vous aurez besoin d'un Consuel, donc d'un bureau de contrôle ; il serait bon de vous en approcher. Cordialement.
02 novembre 2009 à 23:08
Conseils 4 Réparation Electricite
Si vraiment vous voulez risquer à faire votre tableau, vous pouvez mettre des disjoncteurs de 10A pour protéger les chauffages (vu qu'ils ne dépassent pas 2000 W), pour les prises (vu qu'elles sont en 1,5mm² et qu'il n'y en a que 5), et pour les lumières aussi, ce qui vous fera 11 disjoncteurs de 10A.
Et pour protéger ces 11 disjoncteurs, il vous faut un interrupteur différentiel 63A de type AC.
Voici un lien qui vous aidera à brancher votre tableau : schneider-electric.fr réglementation-M1401-R1548 ! Tof
02 novembre 2009 à 22:27
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 5. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Tableau électrique 52 modules trop juste ! Quelles solutions ?
- N°14159 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement monophasé 9KVA. J'ai préparé un plan pour un tableau électrique 4 Rangées 18 Modules. J'ai préféré cette solution à un tableau standard 4 Rangées 13 Modules + un tableau...
- 8. Conseil installation électricité hangar
- N°25193 : Bonjour à tous. Je souhaite installer l'électricité dans mon hangar moi-même. J'ai fait plusieurs devis d'artisans et je ne m'attendais pas à des tarifs aussi élevés. Je suis novice en électricité mais je suis un...
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 10. Installation disjoncteur différentiel 30mA
- N°14051 : Bonjour, Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison. Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie. Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et le...
