Quelles normes pour un garage éloigné de l'habitation
Question Forum Électricité : Quelles normes pour un garage éloigné de l'habitation
Mon client va faire ouvrir une ligne électrique par Enedis et poser une logette pour un abri de voiture qui se trouve à 400m de son habitation, à l'autre bout du village.
Je vais installer 2 lumières et 3 prises ainsi qu'une alimentation pour à portail électrique.
Vu que c'est une ouverture de ligne je devrais demander un consuel.
Mais ce n'est qu'un garage, pas une habitation.
Du coup plein de questions se posent :
Est-ce qu'il faut que je pose une GTL, ou un simple tableau étanche est possible ?
Dois-je impérativement mettre 2 inters diff ?
Au niveau du disjoncteur de branchement est-ce que je peux choisir un 15/45 avec reglage à 30 A ?
Un parafoudre est-il imposé dans ces cas là ?
25 mai 2020 à 17:17
Vu que ce n'est pas un local d'habitation, la norme sur les locaux d'habitation ne s'applique pas.
Donc un tableau avec un 30mA, 3 disjoncteurs, une terre inférieure à 100 ohms suffiront.
ENEDIS imposera le DB.
25 mai 2020 à 19:08
Merci pour la réponse.
Du coup un consuel est quand même obligatoire, ou Enedis peut valider directement ?
25 mai 2020 à 19:15
Consuel obligatoire.
25 mai 2020 à 21:59
- 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 2. Obligation remise aux normes habitation 1957
- N°1520 : Bonsoir, j'envisage d'acheter une maison de 1957 et l'installation électrique ne semble pas aux normes, suis-je dans l'obligation de tout refaire aux normes actuelles ?
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Alimenter garage situé à 80 mètres de mon habitation
- N°9520 : Bonsoir. J'ai tiré un câble de 10mm² mais je dois relier un autre câble pour finir d'arriver à mon compteur ; puis-je terminer sur 15 mètres dans mon habitation avec un câble de 2,5 mm². Merci de me répondre.
- 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 6. Raccorder habitation sur compteur du garage
- N°2095 : Bonjour, j'ai acquis un terrain pour réaliser mon habitation principale, en attendant de construire la maison, je vais réaliser un garage à environ 20 mètres de la maison, j'aimerais avoir l'électricité dans ce garage, est-il...
- 7. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 8. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 9. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 10. Renseignement matériel électrique et normes
- N°7653 : Bonjour, je voudrais savoir quel type de matériel je dois poser dans mon tableau électrique après disjoncteur EDF, est-ce que je dois partir avec un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel. Ensuite je veux alimenter...
