Disjoncteur avec neutre à droite
Fiche installation électrique : Disjoncteur avec neutre à droite
Bonjour. Quelqu'un connaît-t-il un fabricant de disjoncteurs avec neutre à droite. Tout le tableau est fait comme ça, avec des disjoncteurs Fet g qui sont HS très vite. Je ne voudrais pas tout remplacer (10 unités). Donc, une autre marque si possible. Merci de vos réponses futures. Saxog
Conseils Forum 1
Matériel ne correspondant pas aux normes françaises (neutre à gauche), mais que l'on peut néanmoins installer (norme CE).
Conseils Forum 2
Bonjour, vous prenez des disjoncteurs modulaires avec neutre à gauche et lors du changement inversez votre câblage.
Conseils Forum 3
Toutes les marques, il suffit de le mettre dans l'autre sens, c'est moins casse-tête de lire les infos à l'envers que chercher midi à 14 heures.
Conseils Forum 4
Bonjour, vous devriez trouver ces appareils aux Ets Legrand BTICINO fabriqués en Italie.
Conseils Forum 5
Remplacez au fur et à mesure en faisant un pont avec du fil en 2.5 mm². Jean-François
Conseils Forum 6
Je croyais que les ponts n'étaient plus autorisés !?
Conseils Forum 7
Avec un disjoncteur bipolaire, peu importe comment raccorder mais on passe en deux modules.
Conseils Forum 8
Beaucoup de bricolage dans les réponses. Restons prudents. Le pôle de base est "électro-magnéto-thermiquement" protégé. Le neutre est simplement coupé. Alors, il faut réfléchir et demander aux conseillers électricité des comptoirs professionnels...
30 décembre 2008 à 17:36
Conseils Forum 9
Bonjour ; à ma connaissance les F&G fonctionnent très bien.
Donc le problème devrait être résolu rapidement, s'ils sont HS, par le remplacement de modèles aux normes (des Medex par exemple).
06 juin 2010 à 15:06
Conseils Forum 10
Écoutez bien : le disjoncteur neutre à droite ou à gauche ?
Il en existe chez plusieurs fabricants et ils sont devant moi, deux de la marque Siemens 25 A 30 ma, c'est un 5SM1 312-0 et 5SM1 312-6 mais le problème : pourquoi la même marque utilise les deux ?
S'il existe deux normes différentes ou c'est la même norme qui impose le neutre à gauche ou à droite, c'est le vrai problème. Mais, pour brancher le neutre dans une armoire, essayez de suivre la norme nécessaire pour une meilleure protection.
02 août 2010 à 12:56
Conseils Forum 11
Prenez un disjoncteur avec les 2 pôles protégés comme ça plus de souci.
04 mars 2015 à 14:20
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal
- N°8002 : Bonjour, J'ai une très vieille installation électrique à rénover (voir photo), et après avoir démonté le coffrage alimenté par le disjoncteur principal, je constate que les 2 fils en provenance de celui-ci sont bleus tous...
- 3. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 4. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 5. Disjoncteur avec la phase et le neutre inversé.
- N°16745 : Bonjour; Je viens solliciter votre aide pour un problème de remplacement d'un disjoncteur 16A au milieu de mon tableau. En effet tous les disjoncteurs employés dans mon tableau sont des disjoncteurs où le neutre est à...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 8. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 9. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
