brancher Four et four micro onde sur même circuit
Fiches bricolage électricité : brancher Four et four micro onde sur même circuit
Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte et des prises de courant pour les appareils courants.
Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Pour respecter la norme :
- plaques : circuit spécialisé 6² 32A
- four : circuit spécialisé 2, 5² 20A
- micro-onde, hotte, frigo peuvent être mis sur un circuit prise classique.
Branchement électrique 2
D'après la norme, non. Le four doit être alimenté séparément. A vous de voir si vous souhaitez la respecter...
Branchement électrique 3
Salut, le four doit faire partie d'un circuit séparé -->2.5² sous une protection de 20A.
Branchement électrique 4
Salut, le four doit faire partie d'un circuit 6mm2 sous un protection de 32A.
Branchement électrique 5
Dans une mise en sécurité on peut prendre la ligne 32A pour alimenter les plaques et le four.
Il suffit de brancher le four et les plaques sur l'arrivée du circuit 32A (normalement dans une sortie 32A).
06 février 2009 à 02:26
Branchement électrique 6
Bonjour. Une question, le four à micro-ondes est relié à un circuit électrique par l'intermédiaire d'une prise de terre. Quel est le rôle de la prise de terre ? Merci.
10 octobre 2011 à 04:29
Branchement électrique 7
Bonjour réponse 6. Vous pouvez faire une recherche sur le moteur de recherche du forum avec "protection différentielle".
De même, vous pouvez consulter les premières pages de ce document : protection differentielle.pdf
En bref, il s'agit de protéger les personnes en cas de défaut d'isolement.
Tout appareil muni d'une broche de terre doit être relié à la terre.
De plus, un dispositif de coupure disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel (DDR 30 mA) doit être présent sur le tableau de distribution.
A vous d'approfondir à partir de ces indications.
11 octobre 2011 à 09:12
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Alimentation four et micro-onde
- N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 6. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 7. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
