Dijoncteur pour prise 380V
2705
Fiches bricolage électricité : Dijoncteur pour prise 380V
Bonjour je voulais savoir quel disjoncteur il fallait pour des prises en 380V dans un hangar et quel différentiel ? Aussi, combien peut-on ponter de prises ? Merci.
Conseils Forum 1
Bonsoir, tout dépend ceux que vous allez brancher dessus, pour bien protéger vos prises installez un différentiel 30mA, pour le pontage il faut oublier, c'est une prise = une protection.
Conseils Forum 2
1ère chose : il faut savoir si c'est du tri ou du tétra en 20A ou 32A +T
Ensuite, si l'installation est récente, le différentiel existe déjà et il doit être tétra pour équilibrage, autrement l'interrupteur différentiel doit être égale ou supérieur à la puissance maxi du disjoncteur EDF (surtout pas inférieur).
Pour le disjoncteur 20A ou 32A : C ou D, 3 ou 4 pôles suivant tri ou tétra :
C pour un usage courant
D pour des moteurs (à n'installer que pour des moteurs)
N'oubliez pas que sous des hangars le matériel utilisé doit être étanche à l'eau.
27 décembre 2008 à 03:39
>>> Résultats suivants pour : Dijoncteur pour prise 380V >>>
prise france usa adaptateurprise exterieurchanger fil et prise fer a repasserforums bricovideo
