Repartir du différentiel vers autre tableau
FAQ Question électricité : Repartir du différentiel vers autre tableau
Je possède un tableau électrique, ce qui est tout à fait normal, mais je voudrais savoir si depuis mon arrivée dans le différentiel, je peux repartir directement dans un autre tableau ? De même pour la prise de terre. Merci de vos réponses.
Conseil 1 Forum électricité
Oui tout à fait, il faut juste faire attention à la section du câble et si votre différentiel est calibré comme il le faut, sinon le changer et en mettre un au calibre supérieur. Si vous ne savez pas déterminer la section du câble, demandez et je vous aiderais. Cordialement AB
Conseil 3 Forum électricité
Bonsoir, vous pouvez repartir vers un autre tableau, mais attention à ne pas dépasser la puissance de votre disjoncteur de départ, sinon il faudra le changer. Il faudrait aussi savoir ce que vous comptez alimenter. Reggae night
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
