Section câble pour un chauffage piscine pompe
Problèmes de Electricite : Section câble pour un chauffage piscine pompe
Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W.
Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5.
La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est d'environ 10 m.
La prise est alimentée en 2.5. J'ai sur le tableau un disjoncteur de 16 A.
Je vais donc être obligé de rallonger les câbles séparant les éléments de la prise.
Quelle section de câble dois-je utiliser pour relier ma prise du garage en 2.5 à ma boîte de dérivation où seront connectés les 2 éléments : 1.5 ou 2.5 ? Merci.
08 juillet 2009 à 16:32
Réponses 1 Forum electricite
Si votre circuits prises est en 2,5² il faut mettre du 2,5².
Le cordon en 1,5² a été dimensionné par le constructeur en fonction de sa longueur actuelle et de l'intensité max que consomme les appareils concernés.
09 juillet 2009 à 07:28
Réponses 2 Forum electricite
Votre disjoncteur n'est pas aux normes NF C 15-100, les disjoncteurs doivent être de 20A, ce sont les coupe-circuits qui sont à 16A, donc il faudra déjà passer sur du 20A sinon vous aller disjoncter souvent car votre installation consommera 15A (calculer par les données que vous avez fournies I= P/U = 3600W/230V =15A) et pour votre installation si cela se trouve à 10m vous pouvez laisser le diamètre de votre conducteur en 2.5².
09 juillet 2009 à 11:42
Réponses 3 Forum electricite
Pas d'accord avec la réponse 2.
Pour des conducteurs en 2,5², la norme dit disjoncteur de 20A maxi. Rien n'interdit de mettre du 16A, qui permet d'ailleurs 3680 W ce qui devrait suffire dans ce cas.
10 juillet 2009 à 08:29
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour. Petite précision : attention à l'interprétation correcte des normes en vigueur.
La norme 15-100 n'a jamais dit que pour des conducteurs en 2,5, le calibre du disjoncteur divisionnaire devait impérativement être de 20 A ; elle précise simplement que le calibre maximum, j'insiste sur ce point, est de 20 A, ce qui ne signifie pas la même chose.
Ceci dit, dans le cas exposé il faut bien entendu un 20 A, le 16 A étant trop limite. Cordialement.
10 juillet 2009 à 13:42
- 1. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 2. Section câble à définir
- 3. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 4. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 5. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 6. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 9. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
